分享如何编译micropython,实现python的模块,以及应用的功能
micropython编译和应用说明
本工程包含micropython在嵌入式平台的编译和应用,基于install-micropython/ports/unix下应用进行编译, 支持PC-Linux, Walnutpi以及嵌入式linux开发板,增加模块pydev和pyled用于嵌入式linux应用开发。
micropython快速应用
将编译好的包下载后,执行如下命令链接到系统目录下.
sudo ln -sf [download]/micropython /usr/bin/micropython
可通过如下命令快速进行micropython的应用.
micropython -v
sudo micropython ports-unix/tests/dev_test.py
sudo micropython ports-unix/tests/led_test.py
micropython如何编程
1. 下载micropython
去官网或者github下载最新的micropython代码,官网下载路径如下:https://micropython.org/download/
2. 解压和预编译
下载完成后解压,然后进入指定目录, 执行项目工作预编译指令
#进入下载解压后的目录
cd [install-micropython]
#预编译
make -C mpy-cross/
等待编译完成,即可执行正式的编译流程。
3. 添加编译工具
如果编译指定平台的micropython, 需要支持相应的编译工具,这里描述几种常见的编译工具。
arm-none-eabi-gcc: 单片机编译工具,**Challenge Validation Linux hosted cross toolchains AArch32 bare-metal target (arm-none-eabi)版本。
arm-linux-gnueabihf-gcc:linux平台编译工具,采用指定开发板平台工具即可。
4. 编译指定平台的应用
micropython支持各类单片机如stm32, cc3200, esp32平台,也支持一些系统级的平台如unix,windows,其中系统级平台如unix,我们就可以编译用于嵌入式Linux平台如Ubuntu,Debian系统的micropython应用,另外使用的配置项也有差异,下面进行详细说明。
#单片机编译命令
make BOARD=<board> -C port/<device>
  device :指定编译的芯片, 这个是port下的目录名。
  board  :指定编译的开发板硬件平台,这个是device/board下的目录名。
#编译stm32F4DISC开发板的micropython的固件
example: make -j4 V=1 BOARD=STM32F4DISC -C ports/stm32
#unix编译命令
make VARIANT=<variants> -C ports/unix
  variants  :指定编译的版本,在目录ports/unix/variants/下的目录名,扩展支持个人的配置项也在这里添加
上面对编译指令的说明, 下面对unix下目录进行扩展,支持PC,Walnutpi和imx6ull平台,执行流程如下所示。
#variants/user目录复制到ports/unix/variants/
#将port-unix下的*py文件复制到ports/unix目录下
#编译PC版本
make VARIANT=user BOARD=x86 -C ports/unix
#在Walnutpi中编译对于平台
make VARIANT=user BOARD=Walnutpi -C ports/unix
如果想添加自己的模块支持,只要在ports/unix下增加mod*.py文件,并添加到ports/unix/variants/user/mpconfigvariant.mk中的SRC_C中即可,下面是我自己修改的mpconfigvariant.mk的主要内容。
#增加编译的平台
BOARD ?= x86
ifeq ($(BOARD), Walnutpi)
CFLAGS += -lwiringPi -DSUPPORT_WIRINGPI_H=1
endif
ifeq ($(BOARD), imx6ull)
CROSS_COMPILE = arm-linux-gnueabihf-
endif
MICROPY_STANDALONE = 1
MICROPY_PY_FFI = 0
V = 1
#增加编译的模块
SRC_C += modpydev.c \
		modpyled.c
micropython如何实现自己的模块
在上面讲到了如何将自己实现模块添加到micropython中,这里讲下如何实现自己的模块,micropython的模块实现其实和linux驱动模块的实现有些类似,官方提供接口,使用宏即可创建用于导入的模块,这里通过例子展示如何实现自己的模块。
#include <stdio.h>
#include "py/runtime.h"
#include "py/mphal.h"
STATIC mp_obj_t pytest_test(void)
  printf("pytest module");
  return mp_obj_new_int(0);
STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0(pydev_test_obj, pytest_test);
STATIC const mp_rom_map_elem_t pytest_table[] = {
    { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_val),  MP_ROM_INT(1)}
STATIC MP_DEFINE_CONST_DICT(pytest_table_dict, pytest_table);
//将dict封装成object,可以使用pytest.table.val访问
MP_DEFINE_CONST_OBJ_TYPE(pytest_mp_type,
                        MP_QSTR_table,
                        MP_TYPE_FLAG_NONE,
                        locals_dict, &pytest_table_dict);
STATIC const mp_rom_map_elem_t pytest_module_globals_table[] = {
    { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR___name__), MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_pytest) },
    //导入OBJ指针,可以是函数或者对象
    //导入函数, 访问为pytest.test()
    { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_test), MP_ROM_PTR(&pydev_test_obj) },
    //导入为对象, 可通过pytest.table访问
    { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_table), MP_ROM_PTR(&pytest_mp_type) },
    //定义int类型的变量,调用方式pytest.num
    { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_num), MP_ROM_INT(1) },
STATIC MP_DEFINE_CONST_DICT(pytest_module_globals, pytest_module_globals_table);
// Define module object.
const mp_obj_module_t pytest_module = {
    .base = { &mp_type_module },
    .globals = (mp_obj_dict_t *)&pytest_module_globals,
// Register the module to make it available in Python.
// MP_QSTR_<module>,这里的module即为最终导入的module名
// import pytest
// 即可导入模块
MP_REGISTER_MODULE(MP_QSTR_pytest, pytest_module);
这里主要讲述几个特别的接口,接口的整体调用顺序为MP_QSTR_pytest->pytest_module->pytest_module_globals, 其中pytest_module_globals中定义了模块直接支持的函数
micropython支持功能
参考下载文档的README.md, 对于编译好的micropython支持,支持特性如下所示.
MicroPython实现了整个Python3.4语法,包含特性如下.
1.异常 'try...except'
2.'with'方法
3.'yield from'
4.'async'/'await'
5.基础数据类型提供如下
'str', 'bytes', 'bytearray', 'tuple',
'list', 'dict', 'set', 'frozenset',
'array.array', 'collections.namedtuple'
'class and instances'
6.内建模块则包含
'os', 'sys', 'time', 're', 'struct'
'sockect', 'ssl', '_thread', 'asyncio'
另外还有特殊的模块 'micropython'
当然我也扩展了'pydev'和'pyled'模块
micropyton的目录说明
这里先解析说明下micropython的文件目录说明。
  1. docs/ 定义micropython编译和设计的相关文档,可以基于官网编译需要的文档信息。
#编译docs前需要安装Sphinx, 具体命令如下
sudo apt-get install python3-sphinx
pip3 install -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/ sphinxcontrib.jquery
  1. drivers/ 特定的硬件驱动,用于跨多个端口工作
  2. examples/ 官方提供的展示micropython应用的例程,使用micropython前可参考目录下应用
  3. extmode/ 第三方模块文件,用于导入micropython实现具体的功能模块,如mbedtls等,在编译时使用
  4. lib/ 第三方库文件,包含c库,芯片库如stm32-lib,tinyusb等,在编译时使用。
  5. logo/ 显示logo的文件
  6. mpy-cross/ 用于在编译平台上处理文件的工具,在正式编译前需要执行编译。
  7. port/ 平台化信息,内部包含所有的支持平台的硬件和模块处理
  8. py/ python核心虚拟机处理实现
  9. shared/ 所有平台通用的库,组件以及助手代码,编译时调用
  10. tests/ 用于编译后micropython测试的脚本
  11. tools/ 基于python实现的用于编译micropython的工具
从上面可以看出,项目中大部分组件都是用于编译时的模块,组件。如果不是micropython的开发设计人员,不需要特殊了解,只有example,mpy-cross,port是使用或者编译时需要了解的目录,其中example主要提供使用的例程,在需要使用micropython时可以作为参考,这里不在赘述。mpy-cross则是预编译时使用,在编译开始前需要进行预编译。port则是个各平台对应实现的代码,如果希望将micropython移植到指定的平台,就需要在对应目录下增加相应的平台实现,如果扩展模块或者实现micropython的模块,也需要在这个目录下处理,后续进行详细的说明。
micropython添加自己的硬件支持
micropython目前支持的硬件平台有esp32, nrf, cc3200, power-pc, stm32, unix(包含嵌入式linux),windows等,这里包含了大部分的嵌入式类型设备,这些平台都包含在ports/目录下,以stm32为例,路径为ports/stm32, 这里面包含stm32需要的大部分驱动实现,对于具体的板级硬件相关信息,则定义在ports/stm32/board下,如我们使用的stm32f429的开发板,则可以在STM32F429DISC的基础上更改, 具体目录在:ports/stm32/board/STM32F429DISC中,下面讲解以下文件的说明。
  1. board.json, 定义板子的附加信息,可以不进行修改
  2. mpconfigboard.h 定义硬件相关的宏,所有时钟,I/O,外部接口的宏都在此处修改,设计与板级一致。
  3. mpconfigboard.mk 链接时ld中的部分参数定义,期望修改内存布局时考虑,大部分情况不用修改。
  4. pins.csv 包含芯片的引脚封装信息,要以实际使用的芯片引脚为准,修改比较简单,如增加PH4引脚,添加PH4, PH4即可
  5. stm32f4xx_hal_conf.h hal库头文件,一般不需要修改,不过HSE_VALUE值要注意和外部硬件一致,在计算时间计数需要。
在本目录下**ports_stm32_board/STM32F429/**即为修改后支持OpenEdv开发板STM32F429IGT6芯片的硬件信息,将其复制到micropython-x/ports/stm32/board目录下,执行如下脚本即可编译生成对应的micropython应用。
make -j4 V=1 BOARD=STM32F429 -C ports/stm32
如果编译成功,则命令行显示如下命令码。
arm-none-eabi-size build-STM32F429/firmware.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
 311448      52   22024  333524   516d4 build-STM32F429/firmware.elf
GEN build-STM32F429/firmware0.bin
arm-none-eabi-objcopy -O binary -j .isr_vector build-STM32F429/firmware.elf build-STM32F429/firmware0.bin
GEN build-STM32F429/firmware1.bin
arm-none-eabi-objcopy -O binary -j .text -j .data -j .ARM build-STM32F429/firmware.elf build-STM32F429/firmware1.bin
GEN build-STM32F429/firmware.hex
arm-none-eabi-objcopy -O ihex build-STM32F429/firmware.elf build-STM32F429/firmware.hex
GEN build-STM32F429/firmware.dfu
python3 ../../tools/dfu.py -D 0x0483:0xDF11 -b 0x08000000:build-STM32F429/firmware0.bin -b 0x08020000:build-STM32F429/firmware1.bin build-STM32F429/firmware.dfu
通过下载工具如STM32CubeProgrammer将ports/stm32/build-STM32F429/firmware.hex下载到开发板中,则会执行如下所示,表示编译成功。
micropython.zip (142.2 KB)
2 个赞
