核桃派安装docker
什么是 Docker?
Docker 是一种容器化技术,可以在服务器上快速搭建容器并在不污染宿主机的情况下运行软件,而不再需要安装配置各种环境。开源 Docker 社区致力于改进这类技术,并免费提供给所有用户,使之获益。
什么是 Docker Compose?
传统模式下运维人员需要运行 docker run 来启动各种容器,一旦容器过多,就无法一次性记住所有的运行参数和命令,这时候我们可以使用 Docker Compose 来解决这个问题。
Docker Compose 是一个用于在单个主机上定义和运行多个 Docker 容器的工具。它使用 YAML 文件来配置应用程序的服务,然后使用一个命令就可以创建并启动所有服务。使用 Docker Compose 可以大大简化 Docker 容器的管理和部署,特别是对于具有多个互相依赖的容器的复杂应用。
使用官方源安装 Docker
以下操作需要在 root 用户下完成,请使用 sudo -i 或 su root 切换到 root 用户进行操作。
首先,安装一些必要的软件包:
apt update
apt upgrade -y
apt install curl vim wget gnupg dpkg apt-transport-https lsb-release ca-certificates
然后加入 Docker 的 GPG 公钥和 apt 源:
curl -sSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/docker-ce.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-ce.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -sc) stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
也可以用清华 TUNA的国内源:
curl -sS https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/docker-ce.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-ce.gpg] https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/docker-ce/linux/debian $(lsb_release -sc) stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
然后更新系统后即可安装 Docker CE:
apt update
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
此时可以使用 docker version 命令检查是否安装成功。
以下配置会增加一段自定义内网 IPv6 地址,开启容器的 IPv6 功能,以及限制日志文件大小,防止 Docker 日志塞满硬盘(泪的教训):
cat > /etc/docker/daemon.json << EOF
    "log-driver": "json-file",
    "log-opts": {
        "max-size": "20m",
        "max-file": "3"
    "ipv6": true,
    "fixed-cidr-v6": "fd00:dead:beef:c0::/80",
    "experimental":true,
    "ip6tables":true
EOF
然后重启 Docker 服务:
systemctl restart docker
好了,我们已经安装好了 Docker 和 Docker Compose,然后就可以开始愉快的安装各种软件,限于篇幅,我们不再赘述,今后慢慢介绍安装各种 Docker 软件的方法。
4 个赞
最好还是请星空给赘述一下,核桃派跑Docker其实非常不错。
直接拉取镜像跑就行,不同的镜像怎么安装直接一搜就可以,这个只要DOCKER跑起来了,其他的在docker里的镜像基本上都是通用的
楼主请教一下,这段代码是直接复制到bash上运行吗
    "log-opts": {
        "max-size": "20m",
        "max-file": "3"
    "ipv6": true,
    "ip6tables":true
EOF
对的
docker现在国外的安不了了,可以直接从华为源上面拉取https://mirrors.huaweicloud.com/mirrorDetail/5ea14d84b58d16ef329c5c13?mirrorName=docker-ce&catalog=docker
