【官方】核桃派2B功能建议反馈贴
大家对核桃派2B有任何需求反馈可以在评论区留言,请尽量将功能和应用描述详细,我们将评估优先安排开发。
提交请先到核桃派官网搜索是否已经有相关功能:目录 | 核桃派
求支持NPU,文档也加补充对应的例子,谢谢。
建议赶紧把NPU的配置弄一下,最好能用Python调用
tun网卡!要用zerotier
这个应该不难弄吧
NPU yolo demo;
Linux GPU驱动支持;
usb 标准PC游戏手柄支持;
ch340 usb串口支持;
以上四大金刚
wifi速度慢,不知是硬件问题还是软件问题
好像也并没有慢很多,可以凑合用,目前也确实不知道是哪里的问题,这个wifi6比上一版的wifi5还慢
tun.ko模块功能支持。谢谢。
增加CSI接口支持,且支持市面上最常见的树莓派v1.4、v2.0两代摄像头。现在此接口处于不可用状态,甚为不妥。
USB 4G 网卡驱动不可用。
目前来看,核桃派对新手还是比较友好的,在线教程基本内容都有了。
建议增加wif天线底座,方便引出到盒子外面。
建议增加图像识别功能更多例程,如文字识别,物体检测等等。
建议增加yolo部署和相关例程。
建议增加级联分类器自建教程。
对了,我用远程登录,两个网线均接入同一个交换机,无法登录,后来两个网线均接入同一个路由器就可以了。希望交换机也都能登录。
以上仅供参考。
今天经过测试wifi有工作间断问题。就是在5V2A的稳定供电下,每工作十几个小时wifi会断一次重新连接,虽然是自动连接的,但是连续性的应用会受到影响。目前没有发现软件相关的问题,应该是AW869本身的问题,建议咨询下器件原厂,这个wifi确实有问题,同样环境下速度不及wifi5是一方面,断线这个就十分困扰了,需要用网线了很多应用。
V1.2.0版本已适配。
V1.2.0版本已适配。
建议换个wifi热点或开发板对比测试一下。
Good day, the board does not work with a 7" LCD screen (1024x600). When turned on, the screen shows the inscription “Not supported”, then blinks several times and when the operating system is finally loaded, the screen starts in a resolution of 1920x1080 (upscale mode). In this case, you can change the resolution in Linux to 1024x600, but the monitor again complains about “Not supported”. I tried with different screens MPI7002 and MPI7006. Perhaps the problem is that it does not like the 1024x600@60.04hz mode. At the same time, these screens work fine with orangepi 3b
and in next version please add virtual keyboard app for boards with touchscreen lcd.
Virtual keyboards already exist.
使用ffmpeg推流报错,Detected librtmp style URL parameters, these aren’t supported by the libavformat internal RTMP handler currently enabled. See the documentation for the correct way to pass parameters.求大佬解决
