前言
在智能家居系统中,门的开关状态检测是一项重要的功能。这不仅可以帮助用户了解家中的情况,还可以与其他智能设备联动,实现更加便捷的生活体验。例如,当门被打开时,可以触发警报系统,或者通知用户有访客到来。
实验目的
核桃派HA主机添加一个自定义船型二档开关,判断门是否被打开
实验讲解
开关需要用到HA MQTT组件中的binary_sensor。实验的关键是搞清楚发现MQTT设备的主题信息以及控制方法,具体说明如下:
MQTT主题
下面这个主题用于HA主机通过MQTT发现该设备:
homeassistant/binary_sensor/picow_door/config
homeassistant:默认的前缀binary_sensor: 温度传感器使用的MQTT元件为binary_sensorpicow_door: 实体的ID,需要唯一,这里自定义的内容,表示核桃派PicoW的温度传感器;config:默认的后缀
MQTT消息
"name": "Picow Door",
"device_class": "door",
"state_topic": "homeassistant/binary_sensor/picow_door/contact",
"unique_id": "picow_door",
"device": {
"identifiers": ["picow_door"],
"model": "picow_alert",
"manufacturer": "WalnutPi-PicoW)"
实体
"name":"Picow Door": 实体名称,自定义填写;"device_class":"door": 组件类型,跟前面主题配置信息相关,不能填错,比如这里的door是组件binary_sensor下的一个可用实体;"state_topic":"homeassistant/binary_sensor/picow_door/contact": 用于注册实体后发布相关属性主题,这里用来开关状态,主题内容自定义,保证不同实体的主题不一样即可;"unique_id":"picow_door": 实体ID,自定义,务必保证每个实体唯一;
设备
告知HA实体对应的设备。
"identifiers":"picow_door": 识别标识符,每个设备唯一。"name":"Picow Door: 设备名称,自定义;"manufacturer": "WalnutPi-PicoW":设备制造厂商,自定义;
更多MQTT sensor内容可查阅官方文档:MQTT Sensor - Home Assistant
代码编写流程如下:
1:导入相关模块
2:构建switch对象
3:连接wifii
4:连接MQTT服务器
5:注册switch实体和设备
6:采集开关状态
7:MQTT发送开关状态信息
8:延时1秒采集开关状态
基于核桃派PicoW实现
本实验使用核桃派PicoW(ESP32-S3)连接KCD1船型开关\2档,保证核桃派PicoW和核桃派1B连接到同一个路由器下即可:
参考代码
实验名称:Home Assistant Door门
实验平台:核桃派1B 核桃派picow
说明:编程实现Home Assistant 检测Door门开与关状态。
import network,time
from simple import MQTTClient #导入MQTT板块
from machine import Pin,Timer
LED=Pin(46, Pin.OUT) #初始化WIFI指示灯
#WIFI连接函数
def WIFI_Connect():
global LED
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) #STA模式
wlan.active(True) #激活接口
start_time=time.time() #记录时间做超时判断
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect('01Studio', '88888888') #输入WIFI账号密码
while not wlan.isconnected():
#LED闪烁提示
LED.value(1)
time.sleep_ms(300)
LED.value(0)
time.sleep_ms(300)
#超时判断,15秒没连接成功判定为超时
if time.time()-start_time > 15 :
print('WIFI Connected Timeout!')
if wlan.isconnected():
#LED点亮
LED.value(1)
#串口打印信息
print('network information:', wlan.ifconfig())
return True
else:
return False
#设置MQTT回调函数,有信息时候执行
def MQTT_callback(topic, msg):
print('topic: {}'.format(topic))
print('msg: {}'.format(msg))
if msg == b'ON' :
LED.value(1)
if msg == b'OFF' :
LED.value(0)
#接收数据任务·
def MQTT_Rev(tim):
client.check_msg()
#执行WIFI连接函数并判断是否已经连接成功
if WIFI_Connect():
CLIENT_ID = 'WalnutPi-PicoW' # 客户端ID
SERVER = '192.168.1.1' # MQTT服务器地址
PORT = 1883
USER='pi'
PASSWORD='pi'
client = MQTTClient(CLIENT_ID, SERVER, PORT, USER, PASSWORD) # 建立客户端对象
client.set_callback(MQTT_callback) # 配置回调函数
client.connect()
# 注册设备
TOPIC = "homeassistant/binary_sensor/picow_door/config"
message = """{
"device": {
client.publish(TOPIC, message)
# 订阅主题
TOPIC = 'homeassistant/binary_sensor/picow_door/config' # 订阅传感器状态的MQTT主题
client.subscribe(TOPIC)
#开启RTOS定时器,编号为1,周期100ms,执行socket通信接收任务
tim = Timer(1)
tim.init(period=100, mode=Timer.PERIODIC,callback=MQTT_Rev)
# 初始化开关引脚# 假设 switch 是一个可以检测门状态的引脚
switch = Pin(42, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# 定义一个函数来检查门的状态
def check_door_status():
global last_switch_state # 声明last_switch_state为全局变量
current_switch_state = switch.value() # 获取当前的开关状态
if current_switch_state != last_switch_state: # 如果当前状态与上次状态不同
if current_switch_state == 0:
print("门被打开了!")
client.publish("homeassistant/binary_sensor/picow_door/contact", "ON")
else:
print("门关了!")
client.publish("homeassistant/binary_sensor/picow_door/contact", "OFF")
last_switch_state = current_switch_state # 更新最后的状态
# 在主循环中定期检查门的状态
last_switch_state = None # 初始化last_switch_state
check_door_status()
time.sleep(1) # 每秒检查一次
实验结果
根据上诉代码将KCD1船型二档开关连接到核桃派PicoW的引脚42,接线图如下:
使用Thonny IDE连接核桃派PicoW开发板,运行上面代码:
运行成功后可以在MQTT集成找到自定义的swit门开关检测设备:
可以添加到首页仪表盘:
