【Home Assistant】Hacs安装
HACS 可以理解为 Home Assistant 上的一个第三方应用商店,类似于苹果的APP Store ,用户可以使用Hacs安装大部分预设设备,不需要繁琐的配置。 HACS 官网:https://hacs.xyz
安装Hacs需要具备科学上网(访问外网)条件以及Github账号。因为这些插件安装包大多都部署在Github上。
本教程基于核桃派Home Assistant主机安装:Home Assistant | 核桃派
安装方法如下:
点击用户名,打开高级模式:
点击 配置 – 加载项 :
点击右下角 加载应用商店:
搜索 ssh , 点击下方Terminal & SSH 插件:
点击 安装:
安装完成后点击 启动:
点击: 打开 WEB UI
这就进入了主机的命令行界面,可以使用linux指令各种操作。
使用下面指令安装HACS:
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
安装完成后重启Home Assistant主机:
打开设备与服务:
点击右下角 添加集成,搜素hacs , 点击打开:
在弹出窗口全部打钩即可:
然后回提示需要github账号登录,复制下方验证码,然后点击上方链接:
如果你之前在浏览器已经登录过github账号,在弹出窗口粘贴刚刚复制的验证码:
授权即可:
绑定成功后回到Home Assistant界面,即可看到左边栏出现了Hacs栏:
至此安装完成。
不行啊 输入ssh 没有任何反应
需要可访问外网。
